首页 机电一体化
主题:這塊錶為什麼會壞
点击:999 回复:17
油壓錶漏油,裡面出現泡沫。為什麼會這樣壞?還有,那個調壓球閥,向哪個方向能減壓
15-12-24 16:36
密封的地方漏的吗?
15-12-24 16:49
没看到这样的,这么还是上面有油的?
15-12-24 16:53
是不是本来表里有油,又漏油进去。
15-12-24 17:10
压力表里面的曲张管爆了漏油。
最后修改:2015/12/24 17:19:46
15-12-24 17:17
这个表需要更换了。
15-12-24 17:19
表换一个就是,调压阀一般顺时针调大逆时针调小
15-12-24 17:24
引用 ljchbhc 在 2015/12/24 17:17:38 发言【内容省略】
表示赞同
15-12-24 19:02
引用 877476825 在 2015/12/24 19:02:35 发言【内容省略】
表情
15-12-24 19:32
减震表换一个就好了
15-12-24 20:43
上一页下一页
