此贴是记录自己的维修调试过程的,如有问题,可以指出。如果感觉记录内容过于简单请默默飘过,不要乱喷。
用三菱变频器FR-E700的驱动一个普通的三相异步电动机,电机功率为0.37kw。
只是外围控制正转启动,频率为30HZ,但是启动之后运行时电机有异常响声,几经周折才通过设置P72参数PWM频率选择,这个参数可以调节的范围是0-15,改为15时效果最好。这个参数是防止与电机固有频率发生共振的。(我是这么认为的)
点击:3611 回复:8
引用 ZCMY 在 2015/12/25 8:54:07 发言【内容省略】
确实载波只对电磁噪声有关,而且不建议设置到15,对变频器使用和寿命都有影响
