主题:lg-k120splc断电丢程序
点击:1024 回复:5
lg-k120splc出现断电丢程序问题,怀疑cpu主板上的1f5.5v超级电容失效引起丢程序,于是更换新的超级电容,上电上传程序发现断电后程序又丢失,不知是什么原因请大神指导一下。
15-12-24 10:27
ZCMY
呵呵;K120S的PLC主板上电容是用过保存断电保持的寄存器的,与程序无关;
程序区用的是EEPROM;
15-12-24 10:41
ytthink
以前的80s遇到过几次
现在的很少遇到了
15-12-24 11:47
eeprom区该怎么处理才能保持断电不丢程序,是cpu有问题吗?
15-12-24 18:49
gk_0
程序是不会丢的,数据是靠电容保存的
15-12-24 20:08
mjinbao
不了解,只是好奇问一下。
是断电后立即丢失程序,还是过一段时间才丢失(当然,对EEPROM,我这问题有点过头了);程序是部分丢失(出现错误),还是全部丢失,下载程序后、未断电读出的程序如何(可以读出的话)。
会不会是断电时、或上电时,将程序清除了,那么可能是电路或其他有问题了;当然,我这假设,可能不符合常理、或者不符合实际。
15-12-24 22:04
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
