变频器维修
主题:新手热风枪使用问题
点击:1638 回复:12
当老哥已老
各位师傅好:我用热风枪拆A316J,温度调到350,先上点松香预热芯片,不停移动枪口。怎么感觉要2分钟左右芯片脚上焊锡才化。才能取得下来。请各位老师指点一下。
15-12-24 10:02
kazefsh
用烙铁就可以了,又不是PLCC封装的。
15-12-24 10:25
yejingmao
用刀口型的烙铁也很好用,一刮一提就好了
15-12-24 10:36
caozhihong328
芯片类,只要不是四面脚的,都可以有铬铁拆下,比用热风枪还要快
15-12-24 10:54
zrx517697809
我最讨厌拆这玩意了,经验特少还费劲
15-12-24 10:55
你如果要用热风枪拆的话你的温度低了,你可以开到380到400度,记住不要直接对吹芯片正面,可以不停的在芯片脚位上面移动一会就可以下来了,有的芯片下面有油漆,还有个别的芯片下面有接地的下面是大面积接地的,那样的芯片就得吹时间长才行
316的两边芯片像楼上说的用刀头非常的方便,两边多加点锡(注意脚位两边的小贴片),在锡还没有固化的时候速度点的提就拿下来了
15-12-24 11:24
热风枪我懒得用,刀头来回移动有时不好用,我是剪一段和芯片一样长的直径1.5mm的铜丝,铜丝烫锡后放在芯片一侧的角上,再用刀头加热铜丝,,用镊子向上提,芯片角离开板子后再拆另一面,
15-12-24 21:42
liuhhhhh
我用二个铬铁两边滑几下就下来了。
15-12-24 22:03
kazefsh
焊锡多加点铺满不就好了
15-12-25 09:08
秀空
liuhhhhh
在 2015/12/24 22:03:20 发言
【内容省略】
我再买一个铬铁。
15-12-25 10:32
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
