工控软件
亚控WellinTech
主题:存储器通道号越限!!!
点击:3148 回复:4
hj2881
各位大神,使用6.53版本组态王与compactlogix PLc通讯 定义变量时 只能定义io离散型变量,io整形,io字符串都不能定义且弹出如下图提示, 请指导怎么解决 谢谢了~~
另外与compactlogix通过无线网连接,在同一局域网同网段 通讯时要注意什么 ?
15-12-24 09:25
hj2881
自己回复召唤大神~~~来个高手教教我啊 琢磨半天了 急着用呢~!!!!
15-12-24 09:28
hj2881
这种情况是要购买授权才行??没授权的原因 我是用的适用板 学习中
15-12-24 09:55
hj2881
已解决~~~
15-12-24 11:06
sdust2011
亲,你是怎么解决的,我初学者,麻烦告知一下啊,急求
16-03-03 15:32
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
