首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC多轴运动控制问题
点击:9142 回复:15
我想用欧姆龙的PLC做个桁架的机械手,1个X轴,2个Y轴,硬件都怎么配置呢?怎么来控制,如果用PLC普通的伺服控制方式是否可行,因为X轴比较长,定位准确怎么保证,还有怎么做模拟仿真,有实际的例子最好,在这里拜谢
15-12-23 14:52
CP1H的4轴就可以了
15-12-23 15:43
有具体怎么控制的程序吗?怎么来找原点,及运行呢?精度怎么达到,谢谢
15-12-24 10:16
还有模拟仿真怎么来做啊
15-12-24 10:17
控制程序是需要自己编的
自己看手册
搞不了就找人做算了
15-12-24 10:24
编程有点繁琐啊!需要工艺经验啊!不然现场调试比较麻烦!
15-12-24 11:12
要不要插补的呢?
要插补与不要插补价格差得离谱
15-12-24 11:17
PLC编程领域的运动控制编程,都是比较值钱的技术,感觉楼主就是想直接获得整套的解决方案,好照抄对吧。表情
论坛一般都是讨论实际的制作工程的过程中,遇到的技术细节问题,像这种直接索要整个工程案例的事情,最好还是使用互联网的搜索功能获得吧,不过高技术的编程案例,一般是不会免费供应的。表情
15-12-24 11:19
您好,你的控制要求:1个X轴,2个Y轴,硬件都怎么配置呢?怎么来控制,如果用PLC普通的伺服控制方式是否可行,因为X轴比较长,定位准确怎么保证,还有怎么做模拟仿真!
如果用普通伺服,及时CP1H脉冲控制即可,定位精度看你机械精度,和伺服编码器精度。如果没有插补要求的话是没有问题的。
但是,如果有插补要求,或者同步控制要求,比如2个Y轴同步运行,就需要考虑选用欧姆龙机械控制器,NJ系列。
16-02-19 09:44
你好,麻烦问下,对于同步控制以及有插补要求的,NJ方案和CJ方案加NC位置控制单元的哪个更合适。或者说两者各有什么特点呢?
16-05-03 16:59
上一页下一页
