首页 变频器维修
主题:两台LS IC5系列的都是0.75KW的,求助
点击:542 回复:7
这两台机器一台运行报过流,另一台上电风扇转但面板无显示,尝试过更换电容但没有效果,这种机器怎么入手检测???
15-12-22 14:58
小功率机型一般不建议维修,或者拿来练手也得。
需要针对故障现象对症下药,比如报过流,检修电流检测传感器线路,上电无显示,检修开关电源部分。
15-12-22 15:39
换CPU 板试一下,比较各板的电压分析。
15-12-22 15:41
换新吧
15-12-22 15:55
小功率的本身价格不贵,不建议维修!
15-12-22 20:52
但是厂里不愿意出那钱
15-12-23 12:22
两台一样的机子,可以先互换主板试下啊。
15-12-23 12:45
换了一下上电显示两个杠三个点,这是啥意思
15-12-24 17:10
