罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:怎样使罗克韦尔ControlLogix L5561看门狗故障自动清除????????
点击:1494 回复:4
LysEric
看门狗超时会出现“停机”,手动可以清除故障。现在想让其自动清除故障,如何解决?
PS:尝试过添加故障处理程序,对于其他的故障可以用GSV获得故障类型和编号,用SSV成功清除了,为什么唯独看门狗超时这个故障不行?
跪谢。
15-12-22 10:50
cfg168
看门狗都启动报警了?可见程序容量之巨大?扫面程序耗时之巨长?
好像看门狗是硬件基础设置,为的是防止PLC执行客户程序的时候进入死循环而产生的,重新检查程序也许是一个办法。
最后修改:
2015/12/22 11:10:00
15-12-22 11:09
LysEric
感谢回答。现在程序量不大,正常跑没问题,不过我们将PLC用在无人值守的场合,需要考虑PLC的各种情况及应对措施,其中包括程序跑着跑着进入了死循环引起看门狗超时这种情况。
15-12-26 14:31
这种工况考虑冗余吧
16-01-12 11:49
LysEric
已经做了冗余。但是遇到看门狗超时(测试时用的死循环)这种情况时两台机子都会停机,控制器红灯闪烁,所以想知道有没有什么方法可以清除掉这种故障。在Controller Fault Handler中添加控制器级的故障处理例程,但是用GSV指令获取不到看门狗超时这种故障的故障类型(6)和故障代码(1),而且也不能用SSV清除。。。
16-01-19 09:52
皮尔磁即将亮相SPS2025:助力生产领域的数字化转型
江森自控参加第37次IBLAC, 为上海绿色智慧未来建言献智
聚焦技术创新和标准引领,正泰联合主办的这场行业盛会“很有料”
人形机器人“偏航”,如何为机器人“体检”?
兆易创新与纳微半导体数字能源联合实验室揭牌 加速高效电源管理方案落地
华北工控|ARM主板EMB-3582:地铁PIS系统播放控制单元的可靠之选
阿里入场 具身智能迎来超级玩家!
加大投资,ABB机器人超级工厂启用全新AI赋能自动化喷漆车间
