首页 变频器维修
主题:关于DTR650染色电脑维修一列
点击:2171 回复:6
前几天一台染色电脑出现测量温度与实际温度偏差20几度,导致不能正常使用。修正只有9度,也达不到正常,更换另一组感温输入,现像一样。没办法打开维修,代换运放块故障依旧。维修无从下手了,仔细观察发现有一只TL431稳压源在运放不远,心想难道是它稳压不良,代换试之,故障排除。又一次靠运气的维修,坛友勿批。
15-12-22 03:19
没有接触过染色电脑,估计也是像数控系统一样,是嵌入式的单片微机控制系统对吧。
15-12-22 09:03
这个不完全是运气,是维修中可使用的方法之一;电源不良,有时会出现奇怪的现象。
15-12-22 16:49
看来我们是同行哦,楼上的
15-12-23 19:20
哈哈,同感。。。。
15-12-29 01:40
我们也是同行,很高兴有同行在上面发贴,可以长点知识。
15-12-29 15:00
我公司用的大部分是737或者757
15-12-29 15:01
