首页 论坛建议
主题:建议增加发帖保存功能
点击:798 回复:10
    如题,每次发帖编辑的时候,不可能一次性编写完成,为了防止浏览器崩溃或者其他倒霉原因,导致自己辛苦编辑了半天的帖子不见了,于是都是先在发帖处提交一次,然后再编辑;
    但是我觉得这样不是很方便,如果在发帖下面有个保存按钮,每次编写的时候点击保存,不发表,等到最后编辑完成了再发表就好了。就像每次发邮件时编写邮件信息一样。
15-12-21 16:57
那还不如在word上编辑好了在复制过来呢,,,
15-12-21 17:13
嗯,有同感,如果有个自动保存就更好了
15-12-21 21:35
引用 13503007573 在 2015/12/21 17:13:20 发言【内容省略】
如果是经常在word文档编辑好了,不是更麻烦了啊
15-12-22 16:19
这个见仁见智咯。。。
15-12-22 16:34
当文字较长时,我通常会先保存到另外的文件上;因为一般我用的电脑,有时不小心会停那么一下的。
楼主的那个想法,如果能够实现,则也是能够带来便利的。
15-12-22 17:15
太长的话楼主就打word文档,完了之后复制粘贴过来就是了,我也有发过比较长的帖子,就是这么过来的,
15-12-23 11:33
引用 zhyi0214 在 2015/12/23 11:33:29 发言【内容省略】
很长很长的就是WORD文档,半长不短的呢表情
15-12-23 13:41
引用 mengx9806 在 2015/12/23 13:41:26 发言【内容省略】
这个我也用过,但是好像图片无法复制粘贴过来!
15-12-24 19:00
嗯,跟写博客的保存草稿那样,如果能实现还是挺贴心的。
16-01-05 14:46
上一页下一页
