变频器论坛
台达变频器
主题:台达VFD-B1.5KW变频不定时报CFF
点击:2726 回复:2
台达VFD-B1.5KW变频不定时报CFF,拆开再通电又正常了,连接上电机运行正常,排除虚焊的可能 ,发现三个PC929引脚处比其它机子要黑,像是高温烧烤过的一样。哪位大师指点下。
15-12-20 11:38
高雅的雅
到底是GFF还是CFF?
如果是GFF是输出接地故障,包含电机接地问题
15-12-20 17:08
fuhuafeng72
换个电机线或电机看看
15-12-20 21:39
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
