首页 电工技术 电工技术
主题:康佳看戏机拆卸维修失败
点击:2991 回复:12
朋友送我一个看戏机让我鼓捣,故障现象是刚开始图像一切正常,且可以操作,过大概三分钟后,亮度慢慢变亮,然后屏幕发白,像一张白纸一样,然后就自动关机了。再次开机无法开机,必须再等5到十分钟。我就把它拆卸了如图。没发现什么问题,索性把它大卸八块。
15-12-20 09:41
无法上传了,显示无法登陆
15-12-20 09:49
会不会电容问题。
15-12-20 09:49
会不会是屏幕的问题?、
15-12-20 10:40
液晶可惜了。
15-12-20 13:35
排线问题的,你换个试下
15-12-20 15:23
一定是电容的问题,查查电容
15-12-20 17:10
竟然把液晶面板给大卸八块了,液晶面板一般是没有问题的,更何况还能正常显示一段时间。
装回去还能正常显示吗?如果能,一般都是集成电路不良。
15-12-20 17:16
楼主,你下面就这么没了?
等着看结果呢
15-12-20 18:05
楼主不要去动显示屏嘛!
其他电路仔细检查检查!
15-12-20 18:48
上一页下一页
