变频器维修
主题:问个变频器电解电容的问题
点击:1358 回复:16
10楼
huanqiu1
大电容说是正负百分之二十,基本上都是负的,要是负百分之二十误差是正常标准话也太大了吧!不知道这标准谁定??
15-12-21 20:40
11楼
wxmsd2000
5搂的:那种起码是上个世纪中叶的标准,现在还在说那种标准纯粹不知死活!
目前选用电容最低标准就是上世纪误差20%都还可以用,,,现在的我们电路环境变得有多恶劣?降5%、2.5%就不能用了?
15-12-22 21:06
12楼
yang826925
最高的确是20%,说什么5%的纯粹胡扯,那样的话那电容全换掉算了,变频器上的电容10%-15%误差都可以接受,你这个可以不用换,不信你拆一个全新的机器看看容值是多少,如果5%的话全新的好多都不达标
15-12-23 11:15
13楼
蛇会大学
新的也是一个样,容量少了几十UF
16-01-10 22:01
14楼
不能这样说,主要是看情况判断!我修过两个,一个是蓝海华腾的,容量下降有4%,就乱报故障,什么过流过载都有,换电容后就好了!另外一台国产45KW,4700uf的电容容量只有4200,客户比较急,而是手头只有3900的,个人感觉跟电容容量问题不大,所以就换了3900的上去,用到现在都一年多了,什么事都没有!
我个人的看法是容量不是唯一的指标,只能作为参考!
16-01-11 00:36
15楼
steelen
不懂的不要瞎扯
电解电容误差很大的 -50% 100%都是合格的
20%范围内肯定没有问题
最后修改:
2016/1/11 8:27:36
16-01-11 08:26
16楼
麦兜2121
注意测量误差哦。
16-01-16 22:16
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
