变频器维修
主题:问个变频器电解电容的问题
点击:1358 回复:16
蛇会大学
我想问一下,电源部份的电解电容容量下降多少以内还可以使用?比如标390U的电容,测量还有350U需要换吗?
15-12-19 21:51
电解电容上面一般都标有,应该正负百分之二十
15-12-19 21:55
shz.wsb
有些变频器电源电容设计的余量不大,小10%都不正常。最好换掉。
15-12-20 09:18
电容还有一个指标是内阻,我见过容量正常但是内阻很大上机也不能用的
15-12-20 11:10
高雅的雅
电容标称最多误差5%,至于那个说误差20%的纯粹就是疯人院出来的,请不予理会
15-12-20 12:33
高雅的雅
那种误差20%最起码是上个世纪中叶的标准,现在还在说那种标准纯粹不知死活!
目前选用电容最低标准就是5%,很多都要求2.5%甚至更高
15-12-20 12:41
还是果断换了吧,现在产品偷工减料,本来选型容量就低。
15-12-20 14:06
蛇会大学
如果只有5%,那就要换掉了
15-12-20 15:15
蛇会大学
买新的容量还是少了几十U,拆机反而足够
15-12-20 16:46
kazefsh
电容的工艺是最不能保证精度的,20%不是很正常吗?
15-12-20 17:01
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
