机电一体化
主题:一个关于编码器的故障
点击:3223 回复:16
lixuefeng7272
进口机,SPI。俗称锡膏检测机。开机运行报警,翻译过来就是图像捕获错误。耗时了一天,跟着售后工程师折腾,先软件,再硬件。最后操作员反应在出现故障前画面的捕获框有扭曲现象,才怀疑到Y轴的编码器。拆解下来发觉联轴器已断裂,但简单焊接上后依然不行,就推测是编码器已损坏。售后从深圳拿来了一套,郁闷的是装上了故障依旧。好的是从最初确定故障部位,告知设备商已从日本原厂发来了配件。第三天收到装配上,故障解除。
15-12-19 21:39
一个编码器联轴节还必须的进口的啊
15-12-19 22:07
fywsch
5000啊,精度有些高的。
15-12-19 22:53
cfg168
联轴器损坏是主因,导致编码器不能正确的获得位置信息,编码器应该是好的呀,代换需要确认原编码器的所有参数,另外也需要从新校对位置信号。
15-12-19 23:35
cgmguangming
这种联轴器很容易坏的,之前有同事更换编码器,反而把联轴器(安装空间小)弄坏的。
15-12-20 13:06
liuhuoaaa
碰到过监控一秒脉冲正常 实际联轴器断/编码器坏的现象
15-12-20 13:09
fuhuafeng72
编码器联轴器坏了,很普遍
15-12-23 13:06
编码器没有参数吗?应该可以代用的
15-12-23 13:33
高雅的雅
编码器联轴器断我遇到一次,当时是皮带线步进,发现每次走的距离不一致,推断联轴器损坏,换那个联轴器花了N久时间,那个玩意设计时没有摆放好位置,特别不好拆装
15-12-23 18:13
定位不准造成的
15-12-23 19:35
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
