首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达VFD-B 15KW开关电源三极管求助
点击:934 回复:5
求助:标红线三极管的型号。印字N Y
附件:
[本地下载]
最后修改:2015/12/19 17:18:17
15-12-19 17:14
一般的管子就行
15-12-19 17:51
计算一下就可以了
15-12-19 20:06
DQ2U(MY)是2SC2873,DQ2D(NY)是2SA1213,是对管。DQ7(W2T)是2N4403,PNP管,用S8550或S9012直接代换。
15-12-19 20:59
楼上的是高手,我等只能从旧板上拆个来换
15-12-20 11:29
收藏了
15-12-29 22:20
