首页 PLC论坛 台达PLC
主题:关于MODBUS RTU和ASCII的一些使用的区别 请进来指点一下~~
点击:897 回复:0
RT Modbus RTU相对ASCII来说传输速率要高一些,但是由于ASCII协议有开始标志和结束标志,所以一个数据包之间的各字节间的传输间隔时间可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于没有规定开始和结束标记,所以协议规定每两个字节之间发送或者接收的时间间隔不能超过3.5倍字符传输时间。如果两个字符时间间隔超过了3.5倍的字符传输时间,就认为一帧数据已经接收,新的一帧数据传输开始,所以RTU方式下两个字节间传输间隔有时间要求。MODBUS 的ASCII和RTU两种协议的这一区别可能决定某些应用场合只能选用其中一种协议,那么问题来了,应该怎样选择呢,哪位大侠能给举一下比较好的例子呢? 还有就是用台达的PLC选择RTU的话效果如何,望赐教~~~
15-12-19 15:57
