变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器上电不显示
点击:974 回复:8
mayongtian
我们现有一台信捷VB5系列变频器 充电电容炸,更换后,上电报E-07(变频器控制电源过电压)减小电压后仍然报此故障,复位后报E-17(控制参数的读写发生错误),断电后重新上电后,变频器不显示了。不知是何故障?请各位大侠指导,不胜感激!
15-12-19 13:46
李东泽
建议更换新的吧
15-12-19 20:09
lenyan13
垃圾机的主板不好,稍有电压变动即坏,已无价值。
15-12-20 11:02
mayongtian
就是控制板的问题,更换新的控制板就正常了,可是里面的参数都找不到了,用1.5KW的控制板换到0.75KW后减速停车不行,可以自由停车,设置加减速时间对其不起作用,不知什么原因
16-01-20 21:50
换新
16-01-21 09:20
wch048
变频器充电电容炸机不是换个电容就能解决问题,要有专业人员检测,为什么炸电容,会不会烧其他板子等。
16-01-21 14:25
moonstarstar
既然机器正常了。就加减速时间不能调,肯定是参数问题。恢复出厂值,然后试试!
16-01-21 22:04
mayongtian
恢复出厂设置了,不行的
16-01-21 22:14
fywsch
恢复出厂设置,还是不能设置正确,那就只有更换变频器了。
16-01-22 11:56
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
