首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙plc的插补疑问,求教高手,谢谢!
点击:3841 回复:11
最近开发评估一个插销钉的项目,一个板子上面十多个工位插销钉,控制比较简单,就单纯的走这十几个工位,也要保证效率,我们打算这十几个点都走直线插补,这样会快些,看了基恩士的手册和插补指令,觉得比较方便,一条指令,进行参数设置就可以搞定了,不过基恩士的成本比较高。想用欧姆龙的走插补,同事说欧姆龙的定位模块不好用,比较繁琐,我之前没做过插补,在这里请教一下大家,欧姆龙走插补的话设置麻烦吗?一个板子十几个工位。谢谢了!
15-12-18 14:24
欧姆龙的没用过,松下FP-XH的可以,挺好用的,还有一些国产的比如永宏,台达等
15-12-18 14:59
引用 18002767052 在 2015/12/18 14:59:36 发言【内容省略】
国产的这些都不怎么熟悉也没固定的供应商,现在就欧姆龙和基恩士的有固定供应商,所以优先考虑这两家的
15-12-19 11:41
如果没有路径要求只是定点,直接走就行了,没必要插补!
反正2个电机做的位移还是一样,你自己想一下就能够明白
15-12-19 14:40
引用 高雅的雅 在 2015/12/19 14:40:55 发言【内容省略】
你的意思是不是假如我从原点开始走第一个点的话,让x轴和y轴同时移动,其他点也一样,两个轴同时动作,没关联的,不用走直线,只要走到定点就可以了,是这个意思吗?
15-12-19 14:44
引用 zhyi0214 在 2015/12/19 14:44:17 发言【内容省略】
对呀,你要知道2轴就是2个位移罢了!
没有路径要求何必要插补??
难道真是人傻钱多???
15-12-19 14:59
你只要在原点或者任一点走到下一点,2个电机均定位完成就是该点定位完成信号,你实际观察测量就会发现耗时绝对不会超过未带插补,甚至比插补还要更加快速完成
15-12-19 15:02
引用 高雅的雅 在 2015/12/19 15:02:40 发言【内容省略】
好的,谢谢您了!
15-12-19 15:21
用宏就可以呀 四轴 两轴 三轴都可以同时插补
15-12-19 15:40
实际上,欧姆龙的定位很好用!
当然,目前不管松下、三菱、欧姆龙等等,都差不多!
15-12-19 16:01
上一页下一页
