首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子V13安装异常报警
点击:578 回复:7
安装V13软件后,电脑重启,桌面出现V13和授权图标,点击V13图标,满怀希望的等待进入软件,但出现以下报警,而且把软件重新卸载安装,依然出现同样报警,请各位工控朋友指点下,西门子高大上,接触很少。谢谢
15-12-17 23:16
请升级你的软件至v13 sp1 update1 或以上,目前最新版本为update6 。
15-12-18 05:26
楼主安装的仿真软件问题吧?
先卸载掉仿真试试
最后修改:2015/12/18 8:29:51
15-12-18 08:28
引用 osp321 在 2015/12/18 8:28:14 发言【内容省略】
这个是SP1的固有问题,在64位系统上没有问题,西门子通过Update1修复了该问题。
15-12-18 08:33
学习了
15-12-18 08:35
引用 fujifa 在 2015/12/18 8:33:40 发言【内容省略】
是SP1仿真的问题吗?我没装仿真,难怪没发现问题。
最后修改:2015/12/18 8:39:30
15-12-18 08:39
谢谢各位回复  我把电脑系统重新安装一次 在首先安装软件 正常
15-12-19 21:25
汗,西门子就是需要重装
15-12-20 15:16
