首页 机电一体化
主题:变压器能否改成电焊机
点击:4292 回复:26
各位大师300VA控制变压器能否给成电焊机?
15-12-17 20:14
不可以,老式的线圈式电焊机的次级线圈所采用的导线,导线的截面积是至少拥有10平方以上的扁铜漆包线或者扁铝绝缘线,你的控制变压器输出线圈的导线有多大?有6平方及以上的铜芯漆包线吗?表情
15-12-17 20:36
变压器太小了吧。
15-12-17 20:38
以前的老式变压器呢?当然改成的电焊机不用很大,只是焊漆包线用
15-12-17 20:40
太不靠谱了吧
15-12-17 20:41
引用 450767466 在 2015/12/17 20:40:17 发言【内容省略】
夹个炭刷?功率太小,线细承受不住大电流。以前焊线记得是20kva以上380-110的变压器。
15-12-17 20:53
可以改成电容储能式的,效果也不错,只是电路复制一点。
15-12-17 20:55
好像是这么回事,能否提供详细的信息?比如电路图?
15-12-17 21:36
可以参照这个电路图再加一些比如控制输出电压或者电流的电路电路。
15-12-17 23:50
我用过这种变压器改成碰焊机,初级线圈不动,次级线圈抽出来换成2根1.8漆包线,套绝缘管,绕10圈左右,接出来,次级电压有10多伏,一头接一个线夹子,另一头找一个五号电池芯,也就是碳棒,把碳棒磨尖,就可以焊一些铜线或薄铜片。楼主可以试试表情
15-12-18 05:44
上一页下一页
