首页 电力自动化
主题:110千伏变电站选型
点击:813 回复:12
教大师们,110千伏变电站需要选多大的变压器,多大的互感器!求助
15-12-17 18:14
你这问题有难度!
变压器大小是根据你的负荷来计算的
互感器也是根据你的电流大小来确定的!
15-12-17 20:27
你是搞变电站设计的话,要看国标,110KV的要看110KV国标里面来选。还要根据当地的相关环境和用电情况
15-12-18 10:48
引用 wenquan753 在 2015/12/17 20:27:58 发言【内容省略】
我们这个是毕业设计,老师要去的,没有那么多的事情
15-12-18 12:57
引用 mengx9806 在 2015/12/18 10:48:36 发言【内容省略】
问题我不是,只是为了完成老师的作业
15-12-18 12:58
那你就假设一下负荷多大,然后计算出功率加上20%余量可得出需求变压器功率大小,然后往标准上套,宜大不宜小。互感器也跟着出来了。
15-12-18 13:41
毕业设计的话,照5楼说的吧;有可能的话,适当咨询老师。
15-12-18 13:59
变压器容量这个还真不好说,万一甲方说要为以后备着呢。所以使用放的要求也要考虑的。
15-12-18 14:54
选择变压器是根据装机容量和开机负荷来选择的,互感器也随变压器额定电流来选择
15-12-18 15:10
引用 hty.czh 在 2015/12/18 13:41:01 发言【内容省略】
恩,我对这个是一点都不懂,方便提供点资料吗
15-12-18 15:11
上一页下一页
