首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:菜鸟求问西门子PLC输出模组问题
点击:900 回复:15
如果外部负载使用晶体管驱动能行话就可直接更换,如果不行就需加中间继电器转一下
15-12-18 10:09
需要改一下接线方式
15-12-18 10:40
如果控制的继电器电压是24V的,那么就可以直接替换,跟程序无关
15-12-18 11:09
同样换8点晶体管输出模块的话,程序完全不动,硬件接线你需要考虑考虑
15-12-18 11:37
感谢版主大神的回答,我认真查看了一下接线和控制的情况,输出是直接控制一个24V的电磁阀,同事紧急维修的时候是输出的时候直接将一个输出端子并联到另一个端子上,也就是一个带两个电磁阀。假如我的控制是直接带直流电磁阀  估计是不用改接线吧。不过接线方面的情况还会再认真观察一下。再次感谢版主大人。
15-12-18 13:46
统一回复,感谢各位热心的同行解答本菜鸟的问题。本人也刚刚顺利地使用fx3ga-40mt的三菱plc做了一台简单的自动化设备,带一台伺服电机,plc的知识还是有一点基础的。再次感谢各位。
15-12-18 13:50
上一页 上一页
