变频器论坛
安川YASKAWA
主题:请问各位大神,安川h1000 直通模式是什么意思?
点击:1276 回复:4
ymxu
变频器 s12 端子 功能设置为 F(直通模式),这个直通模式是什么意思?
15-12-17 14:27
mengx9806
我手上只有A1000的说明书,没看见S12的端子啊?不过说明书上应该有介绍的吧。我看看我有没有电子版本的说明书
15-12-17 16:38
mengx9806
或者,你可以打安川的官网 电话400的一个,在说明书上有,直接问客服也行的
15-12-17 16:39
a1850976305
设置成直通模式的意思是需要你自己控制这个端口的输出,你让它什么时候通就什么时候通,如果没有设置直通,那么这个端口的参数设置成其他时,它的输出是有内部定义的,比如可能是某个报警它就通,或者变频器的一些其他状态等。
16-07-07 08:36
ity102
两种情况,一、这个端子没有被使用;二、用于上位机信号输入,而非变频器内置的一些功能(具体我也不清楚,我猜是用于安川内置PLC的,但这个功能在中国市场还未开放)
16-07-08 00:02
施耐德电气亮相CIPM春季药机展,引领制药工业智慧转型
网安首家!天融信成为西门子DVP数字化增值合作伙伴
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
九鼎电气KMPLM/CAPP项目正式启动,开启研发工艺数字化新篇章
2024机器人世界杯中国赛圆满落幕!
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
ABB第二次全球汽车制造行业调查结果新鲜出炉!
