运动控制
运动控制
主题:PLC控制伺服问题
点击:503 回复:4
zhaosheng998
PLC控制伺服CW/CCW方式和脉冲加方向控制这两种方式在外部接线上是否相同?能否理解成只是把控制方向的普通输出口换成脉冲输出口,其他接线不变?
15-12-16 21:23
ZCMY
伺服上参数首先要设置正确;
如果你用+脉冲加—脉冲模式,那么一台伺服将会使用你PLC上2路的脉冲输出;
15-12-16 21:30
fumz78
两种方式接到伺服那边的信号都是一样的
你理解的是对的。
15-12-16 22:58
FORELF
占用两个高速口,一般PLC的高速口很少,如果你只有一两个轴,可以这样用。
15-12-17 13:39
mengx9806
ZCMY
在 2015/12/16 21:30:47 发言
【内容省略】
是说接线是一样的,只是两种控制模式下的对应 的伺服设定的参数不一样吧
15-12-17 16:46
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
博众精工拟4.2亿元收购上海沃典70%股权
