运动控制
运动控制
主题:伺服控制方式问题
点击:420 回复:2
zhaosheng998
PLC控制伺服的CW/CCW方式到底是正反转脉冲控制方式还是A.B相脉冲控制方式?
还有正反转脉冲控制和A.B相脉冲控制都是双极性控制,有人说这就是差分线性驱动,但所有的PLC内部不都是晶体管结构吗,所以不应该都是开路集电极驱动方式吗?
15-12-16 21:11
ZCMY
呵呵;伺服可以设定+脉冲加-脉冲模式,也可以设脉冲+方向模式;
至于输入的脉冲信号,大多PLC上自带的都是集电极开路输出,而定位模块有些是差分输出;
这些都可以在驱动器上设定,只要你信号与设定的一致就行了;
15-12-16 21:26
fumz78
小型的PLC用脉冲加方向多些,这个多数是集电极的,
高档些的定位模块有用差动输出,差动输出也可以是方向加脉冲或是双脉冲,甚至是A B相脉冲
15-12-16 23:06
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
