主题:【话题】接触调压器为何串联在变压器中?(20151218)
点击:2834 回复:31
20楼
好的,学习了,谢谢哈,你的图真规范哈!
15-12-17 22:28
21楼
图可以确定没画错的呢!还有就是按照18楼的师傅的图自耦变压器那电压输入应该是380V的,而我们的是220V额定电压的,还有自耦变压器应该也是有3个端子应该接线了的,而现在的是只有2个端子接着的,而且设备一直在用着的,真想不明白作用是什么?
15-12-17 22:33
22楼
kdrjl
这个图如果没画错的话,那自耦变就是起分压作用的。那个隔离变的输入就达不到380V的输入了。
15-12-18 07:29
23楼
kazefsh
不太明白为什么这样,楼主有测过个点电压吗?
15-12-18 10:32
24楼
老兔子
在 2015/12/17 22:28:49 发言
【内容省略】
如果你确认自耦变压器确实如你画的图那样是串联在电路中的,唯一的解释就是当可调电抗器使用,作用就是稳压,相当于日光灯的镇流器,稳定输入电流。
不过感觉上有点画蛇添足,开关电源本身就具有稳压功能。为什么要这样做,只能问当时改造成这样子的那个人才知道。
15-12-18 19:59
25楼
哈哈,谢谢师傅的耐心解答
15-12-18 20:37
26楼
lliu1978
有什么用呢?开关电源电压适应范围很宽的!感觉画蛇添足啊?
15-12-19 05:33
27楼
kdrjl
这么做,一定有他的原因了,或许是解决现场的什么问题。只不过楼主不知内情罢了。为了解决现场问题,有时候因地制宜的有什么用什么,只要能管用就可以,所以导致后来人莫名其妙。这个也不新鲜。一旦研究透了,知道其所以然,会恍然大悟。
有些进口设备的机械结构,很怪异。一开始并不知道为什么要这么做,后来看明白了,又拍手叫绝。感觉就是奇想。这种情况很多的。不按常规出牌去解决实际问题的人和事不少。
15-12-19 08:49
28楼
你这样说好像有点明白了,我们这边经常会无通知的就停电,在这台注塑机共用一个总开关下的水银灯,经常会灭了等下又亮,灭了等下又亮,这个就是电压不稳定造成的现象,注塑机最大负荷就是55KW的电机了,但是通常最大电流也就80多A持续几秒,其他时候都小于60A或者空载20多A,也许说不定就是为解决这个问题才增加的?之前一直用节能灯没发现这个问题,也是最近几个月换了水银灯才发现的
15-12-19 11:25
29楼
kdrjl
观察,研究和分析,能使自己涨不少知识的。而且书本没有,但现象一定符合原理。所以,用基本原理来解释清楚,自己就长本事了。嘻嘻。
15-12-19 14:23
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
