主题:【话题】接触调压器为何串联在变压器中?(20151218)
点击:2834 回复:31
10楼
卢学斌
你这调压器看图片就没有用调压功能,输入只接了一根线,输出也是,貌似当可调电感用了。
15-12-17 08:04
11楼
那就是奇怪了,当我扭动调压器时,控制变压器输出的电压会有变化呢!
15-12-17 10:02
12楼
xupeng2008
电感量变化了 电阻也变化了 输出电压肯定变化啊
15-12-17 10:02
13楼
上图(左边是控制变压器,右边的是调压器),机器是05年的注塑机,配电箱烧过一次,调压器也很久,不知是不是出厂就这样的
15-12-17 10:06
14楼
15-12-17 10:06
15楼
kdrjl
能不能画个接线图上来呀,看照片啥也看不出来。
15-12-17 16:56
16楼
高雅的雅
这个柜子太奇葩了!
还是整理一下吧,不要哪一天再次起火
15-12-17 17:38
17楼
我在5楼已经给出图了
15-12-17 19:29
18楼
老兔子
在 2015/12/16 22:13:02 发言
【内容省略】
按照你的这张图,确实难以理解为什么这样做,这样做的结果就是将自耦变压器当作一个可变电抗器使用,相当于串联了一个交流电阻(感抗),只能起限流作用,调压作用不理想。是否企图将自耦变压器当作磁饱和稳压器就不得而知。
如果目的是调压,应该如下图所示的连接方式才有效果。
最后修改:
2015/12/17 20:34:40
15-12-17 20:30
19楼
kdrjl
哦,看明白了。楼主可能是画错了吧?应该是18楼的画法。才有意义。自耦变的负载是隔离变。这样子就可以了。
15-12-17 21:36
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
