首页 变频器维修
主题:90KW变频器过电压报警EOU1,频率显示0,摇表测量电机发现电机对地
点击:6192 回复:12
我也遇到过类似的现像,
15-12-17 19:51
这个时候短路的电机相当于电感。电机三相没有都对地短路。启动变频器电经过电容 igbt开关 电机绕组相当于升压电路。
18-08-30 17:34
是不是可以这样理解,把变频器等效为一个大功率的整流滤波电路,负载电动机等效为一个大电感。变频器启动相当于给电机充电,由于电机接地就相当于电感接地,由于变频器中间回路是大电容,电容电压充电瞬间不能突变,此时电感接地充电电流突然增大,导致电网经过变频器整流给中间回路电解加快充电,这就导致中间回路大功率滤波储能电容上电压增高,由于又不能回馈电网【整流电路的阻碍,单向导电性】,所以就过压了,不知分析的对否?
18-08-30 19:10
上一页 上一页
