首页 电工技术 电工技术
主题:电缆电流
点击:1181 回复:20
我单位设备运行400KW,请问各位好友电源线2根240电缆埋地穿管,载流量是不够呀?
15-12-16 16:12
供电距离,400kW是装机容量还是实际负荷(或计算负荷)。
15-12-16 16:22
如果是铜芯线,六根240平方,两根一组,够了,需要另外增加零线与接地线。
15-12-16 16:34
如果设备是400KW的话,电流是 1200A .距离不远的话2根240 铝电缆可以了啊。
15-12-16 19:16
如果是双拼国标铜芯线1就没问题!
距离不会太远吧!
15-12-16 20:41
电压等级多少???????????
15-12-16 21:21
够了
15-12-16 21:37
电压呢?380吗
15-12-17 08:54
供电距离是多元
15-12-17 13:19
引用 1920395409 在 2015/12/16 19:16:58 发言【内容省略】
谁告诉你400KW是1200A??
阻性负载是608A,功率因数0.8时电流860A,1200A表明你的功率因数大约0.5,电力部门一定罚死你
15-12-17 15:38
上一页下一页
