变频器维修
主题:请教东元JSDAP-30A的驱动器欠压
点击:915 回复:5
zhuwenyunzwy
我有一台JSDAP-30A的驱动器,上电显示AL-01(欠电压)监控直流母线电压Un-10只有190V左右。用调压器调输入电压,Un-10电压有变化。想请教一下这个机器的电压检测回路。是在开关电源,还是直流电压直接分流检测的啊?有知道的请指教。谢谢!
15-12-16 13:29
zhuwenyunzwy
现在检测下来发现该机电压检测是用电阻分压进入A7840的。但是A7840输入130mV对应的直流电压只有190V.
15-12-16 16:32
zhuwenyunzwy
已解决!一个旁路电容有故障。谢谢!
15-12-16 16:51
mjinbao
提出问题,又解决了问题,并给出了答案,不错!
15-12-18 16:19
取经学习
有始有终,不错。
15-12-20 11:33
蛇会大学
7840输出脚是差分方式接到运放上的吗?
15-12-20 15:26
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
