变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱FR-D740 5.5KW的变频器过流故障求助
点击:1371 回复:11
www619016559
这台机器上电空运行和带2.2KW的电机都没报过流,一带5.5KW的就报E.THM过流故障,是不是那三个检测原件有问题了???
15-12-16 13:04
多大功率的变频器?
15-12-16 13:35
xquan
在 2015/12/16 13:35:39 发言
【内容省略】
你是怎么进来的?
15-12-16 18:29
lsg1971
走后门进来的。顺便问下楼主是不是负载太重呀。
15-12-16 18:35
www619016559
没有过载,5.5KW的电机,变频器刚运行到10HZ左右就报ETHM电子过电流,并且我听电机的动静好像也不对,但是小功率的电机带起来没事
15-12-16 18:59
mjinbao
电机是否正常;电机的动静好像不对,三相是否正常。
15-12-16 19:13
xquan
缺相?其实也不完全缺相,估计六路驱动少了一路驱动…
15-12-16 19:17
www619016559
没带5.5电机的时候我上电测过三相,三相输出是有的,然后我带了台2.2的,也正常,最后带了台5.5的,然后开起来到10HZ左右就报过流故障了,电机是没问题的
15-12-16 19:36
www619016559
也就是说你认为驱动部位有一路不对,或者模块本身有问题,但是怎么带2.2KW的电机没有问题
15-12-16 19:37
www619016559
有没有对三菱研究很透彻的
15-12-17 15:17
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
“AI+”加出新型工业化新动能
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
