首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:软启动和减压起动的区别
点击:2427 回复:5
软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。
  减压起动有:Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等,都属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。
  软启动的优点:起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。
大家认为还可以,帮助顶一下;如果有不同意见,可以发表一下,共同提高!
我这次就不隐藏了!哈哈!
大家讨论!
05-06-09 08:21
我在用液态水阻软启动,效果挺好,价格比软启动器的还便宜
05-06-09 08:31
谢谢楼主
05-07-03 09:23
能不能介绍以下水阻
05-07-03 09:29
谢谢楼主
05-07-03 21:23
