变频器维修
主题:ACS510报F0018故障
点击:5648 回复:7
lf2039952
ABB ACS510 22KW炸模块,修驱动带外引单管准备测试,上电待机2-3秒即显示故障代码 F0018
查了说明书 如下:18 THERM FAIL 内部故障。监测传动的内部温度的热敏电阻断开或短路。
查散热铝壳并没有NTC热敏电阻,怀疑没插风扇,带风扇上电风扇运转正常,措手无策。。。
15-12-16 11:03
shz.wsb
温度传感器没接,图片模块右上角两个端子。
15-12-16 11:13
lf2039952
我看看是图片模块右上方的两个螺丝孔吗?之间都是这么试第一次遇到F0018...
15-12-16 11:24
lf2039952
大意了,总是认为模块没温检输出!谢谢!
15-12-16 11:30
lf2039952
随手在模块温检端口处焊个8.2K电阻试电,竟然还报F0018!焊下电阻用表一测两端口阻值为0,这下更麻烦了,都不知道温检电路在那块。
15-12-16 11:54
焊4K左右的,你整个8.2K的太大了吧
最后修改:
2015/12/16 12:32:38
15-12-16 12:31
shz.wsb
在 2015/12/16 11:13:02 发言
【内容省略】
你好,这种情况最后怎么解决的,麻烦请教一下
21-09-04 11:11
shz.wsb
焊个5k左右的电阻。测模块那两点的阻值。
21-09-05 07:46
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
