首页 电工技术 电工技术
主题:电动机综合保护器
点击:1441 回复:18
是正常运行时的过载保护!!!!!!
15-12-16 21:19
不知道这个宝贝是不是骗人的?
15-12-17 08:23
没用过,不知道效果咋样
15-12-17 08:37
脱扣等级应该是短路脱扣等级,电机的话一般是5-8倍,整定电流是热过载一类的电流吧,整定电机额定电流的1.5倍,
15-12-17 09:52
我用过,工地抽水泵用,自动抽水,很好用不烧泵,先调电流大点,开机后慢慢调小点就好,看有红灯就调大点,秒数不要太大,断相,过载会自动停,加个漏电保护器抽水很安全
15-12-17 21:16
引用 michael0815 在 2015/12/16 10:31:58 发言【内容省略】
没这种事
15-12-18 22:22
很老的动西了,,我们都不用了
15-12-18 23:32
引用 ykxlzh 在 2015/12/16 21:19:22 发言【内容省略】
楼主没说运行时过载啊,只是说整定电流!!
15-12-19 23:59
这东西不好用。
15-12-20 23:08
上一页 上一页
