首页 变频器维修
主题:汇川变频器应用在数控机床上的问题
点击:1163 回复:16
他这是数控机床,不是普车
15-12-16 11:48
嗯,这个我一定要看看,当时没注意这个,也没弄过。
15-12-16 11:51
就是说了啊 ,数控一般都是变频器啊,怎么会用别的制动
15-12-16 12:58
我用易能的换过5.5kw的,以前的普传的有制动电阻,我让一个老电工去换的,结果他不会接制动电阻就没接,结果都一年了也没报警。但是停机时间是3-5s忘记多少了。肯定不超过5s 太长了影响产量。
15-12-16 20:01
嗯,那你们靠什么刹车啊
15-12-16 21:17
电阻还是要加的,减速时间太短了
15-12-17 08:56
靠减速时间,靠电容,只要不超过过压电压就没事。跟变频器有关系。不过加上最好。我那个是我懒得去,就没去。
15-12-17 09:03
上一页 上一页
