变频器维修
主题:汇川变频器应用在数控机床上的问题
点击:1163 回复:16
www619016559
数控车床上的变频器用80HZ带50HZ的电机可以吗???还有当我开到80HZ运行一段时间停下来报减速过电流,我用的是5.5KW的汇川MD300系列的,不知是需要改参数还是变频器本身硬件出问题了,加减速时间按现场要求规定设置成3-4秒。
15-12-15 20:29
deslg
加制动电阻。
15-12-15 21:00
你应该是应用在数控机床的主轴控制吧,这个必须加制动电阻的。
15-12-15 21:57
www619016559
但是现场不要求加这个,说什么用别的来进行刹车,我也没明白他们到底要做什么
15-12-15 22:25
mengx9806
有可能说的是外部蝶式刹车
15-12-15 23:07
那有可能是刹车离合器来刹车,多此一举啊。以前的时候普通车床没有变频一般都有离合器刹车,既然都加装变频器了直接用变频刹车就好了无非就是加个制动电阻嘛。
15-12-16 08:42
www619016559
那这台汇川变频器本身我认为没有问题,这个参数我该怎么给他改,因为他说以前用的时候也没有用制动电阻,近期才报减速过电流
15-12-16 08:55
caozhihong328
要是有外部机械刹车的话,你要看一下,你按下停车信号后,你的机械刹车就抱死主轴时,你要把你的变频调成自由停车,你要是不设的话,准定会报减速过流的
15-12-16 10:14
ZCMY
外部刹车的话必须变频器上设成自由减速,而不是由减速时间来限定;
15-12-16 10:56
mengx9806
看下控制模式吧、外部刹车有没有也是根据变频器的容量来的
15-12-16 11:24
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
