首页 机电一体化
主题:电热烤炉的设计
点击:879 回复:12
一种防火板材,在受到高温时会散发出一种气味 ,所以想在应用前用高温手段去除其异味 ,就准备建一个电热烤炉。以前没有做过,更别说思路 ,看看大家有什么见解 。温度在800到1000摄氏度,炉内容积2米×2米×1.7米。
用什么材料作墙体?
木板怎么放进去 ?
温度怎么控制?
最后修改:2015/12/15 23:26:29
15-12-15 16:23
1、需要耐火砖,或者耐高温的石棉材料。
2、需要购买大功率的电炉丝、鼓风机系统,需要制作电气控制柜。
3、如果一次作业需要烘干的板材很多很重,比如1吨重,需要自行焊接自动进料与出料的料车,还有炉门。
如果是大型的烘干房,建议还是到市面上请专业的热处理设备的公司制造算了,虽然费用很贵,但是自行研制,需要N多人手,涉及土木工程,机械工程和电气控制工程。表情
最后修改:2015/12/15 16:35:19
15-12-15 16:32
买台烧煤的热风炉做热源,还可烧木材下脚料。
15-12-15 18:03
这种没见过,楼主到时做好发个介绍上来,我也想做一个。老木匠木板放在柴火灶里烘干的。
15-12-15 18:04
一个既简单又省钱的方法:挖一个大坑,底部填上锯末,上端搭好架子,放好木板用一大块塑料布盖严木板和坑,点燃锯末(不允许出现火苗),利用烟来烘干木板,你可以问一下老木工师傅
15-12-15 19:44
不要用电(除非电价很便宜)
你的条件都没有没法谈!
15-12-15 19:55
1楼说得较细。
材料和温度控制或可参考箱式炉;产品如何放进去则需看尺寸等情况,比如可移动的料架等。
15-12-16 07:11
这个就类似于高温试验箱,单纯加热,楼主可以阿里巴巴参考他们的
15-12-16 08:50
前两年我在做热处理的厂做过几个月,稍微对其有些了解,说起来是挺简单的,用角铁+铁板焊接一个外箱体,里面砌高温耐火砖,1000度,电阻丝好像做不到,要用硅碳棒。电气相对简单,用温控仪控制温度,再用3个可控圭输出到发热元件上面
最后修改:2015/12/16 17:21:44
15-12-16 16:55
你是打算做一个连续烘的,还是分次烘的。。这个如果用电阻丝的话,功率不是一般的大。估计在几十个kw以上!
15-12-16 18:01
上一页下一页
