变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器降压电阻
点击:1345 回复:11
LIANGBO520
请问直流母线560V经过两个750k3w的电阻降压给3842 供电,但是好奇怪,居然坏了个电阻(后面一个),请问这个电流要怎么计算?
15-12-15 15:58
yang826925
这个计算就好麻烦了吧,一般都是毫安级别的,很小,具体怎么算不清楚,坏了一个开关电源应该可以启动吧,或者是过一段时间才能启动
15-12-15 17:27
lsg1971
碰到过多例了,这个损坏不一定是过流造成的。
15-12-15 17:49
lenyan13
这个电流不用计算,太小了
15-12-15 18:58
他是串联降压?
15-12-15 19:26
kdrjl
是呀,两个电阻是并联还是串联呢?串联的电流和并联的电流都很小。电阻坏还是有其他原因的。
15-12-15 21:33
LIANGBO520
嗯,是串联关系,
15-12-16 07:44
开关电源损坏高阻值降压启动电阻很多的,换同功率或高一级的就可以。
15-12-16 08:18
高雅的雅
按照该模块正常工作电流90%--110%选择降压启动电阻阻值,
15-12-16 09:15
kazefsh
散热不好烧了,再换一个吧,电流=电压/电阻 不就出来了
15-12-16 10:22
中国连续12年保持全球最大工业机器人市场
银河麒麟携手研华,构建基于瑞芯微国产化解决方案
全球AMR仓储机器人第一股,携新公司杀入具身智能
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
