首页 电工技术 电工技术
主题:可否让两台静止式进相器同步运行?
点击:456 回复:1
   一条输送带双(绕线式)电机(6KV,1000KW)拖动,液阻启动,静止式进相器进相运行。两台电机、液阻柜、进相器同参数同厂家。负载变化较大。
   现不进相时,两台电机电流波动一致,同上同下;进相运行时,电流波动不一致,一上一下且没有规律,初步怀疑两台进相器响应速度不一致(不同步)引起。现为退相运行,无功多,电流偏高,影响生产,有什么办法可让两台进相器同步运行吗?
15-12-15 11:42
无这方面经验。
看主题,是不是说,两台单独运行的进相器,让其“响应”一致。
15-12-17 07:03
