变频器论坛
变频器论坛
主题:有关三菱A700最短加减速问题
点击:1148 回复:11
moyou3344
三菱A700 11KW变频器带同等级马达,用最短加减速运转,发现加速过程中电流能够快速的稳定至设定的准位没有大的波动,跪求知道原理的大侠赐教原理。
15-12-15 10:58
ZCMY
原理?
你想做变频器?
加速时间与负载的惯性相关的,可以从大一点点减小,以不过流报警的值为准;
15-12-15 12:04
moyou3344
我有试过减小时间,当达到准位后用PI调节加速时间,这种方式出来的电流波形不稳。
15-12-15 12:07
liuhuoaaa
好像跟负载有关。
15-12-15 15:47
moyou3344
我是在空载的情况下测的电流,但是电流波形不稳。
15-12-15 15:50
YXBK
PI调节加速应该不是匀速的吧,如果不是匀速的上升那么电流波形不稳应该正常。
15-12-15 16:42
moyou3344
恩,是的。所以我很想知道三菱是用什么方式来实现最短加减速功能的。加速时间很短,电流一直维持在准位上。
15-12-15 17:07
YXBK
moyou3344
在 2015/12/15 17:07:28 发言
【内容省略】
有些变频器是有一个电流限幅功能的,就算设置时间很短电流再大但上升到这个限幅值时就不会再上升了,当然这样做就会造成没有按实际的加速时间来了。自然电流也就一直维持在准位上了。
15-12-15 17:43
moyou3344
异步电机输出电流不是根据定转子的滑差来确定的吗?电流如何可以限幅?
15-12-15 18:10
LZ是V/F控制还是矢量控制?
16-06-27 17:28
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
