主题:在线等高手,控制方式
点击:1773 回复:39
f5611
有A,B两台电机,如何用一组启动,停止开关控制,控制要求,按启动按钮A运转,按停止按钮A停机,再按启动按钮B工作再按停止按钮B停止,如此反复。只能用继电器,不可以使用PLC
15-12-15 08:47
zhyi0214
楼主,这样控制的意义何在?为何不考虑多加一组按钮,问题分分钟解决,也不用头大的在这里搞这些继电器,
15-12-15 08:53
zhyi0214
这样做按钮是省下了,可是继电器数量肯定会增加,成本一样会上来,而且控制接线也很复杂,出问题了不好排查,一对一的控制,简单明了。
15-12-15 08:55
sxwsyc
吃多了,撑的
15-12-15 09:03
liuhuoaaa
哪个给你留的作业?
15-12-15 09:04
增加2个计数器不就简单了
15-12-15 09:04
yanwen0227
这样做怎么感觉没有实际意义呢!
15-12-15 09:11
honghaii
请参考一键启停电路。继电器成被增加我倒。
最后修改:
2015/12/15 9:13:37
15-12-15 09:12
cfg168
用10个八个继电器可以解决问题,但是实用性和性价比巨低,现实的工程之中,已经很少有人去采用了。
工业控制环境,讲的是简单稳定,易于维护,而不是耍技术聪明。
15-12-15 09:14
honghaii
弱弱的问一句,我可以偷懒用2位的开关吗,就是按一下自锁,在按下变停止的开关
,电路成倍简化
最后修改:
2015/12/15 9:17:39
15-12-15 09:16
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
