变频器论坛
变频器论坛
主题:马达在制动时报过电流故障
点击:1342 回复:15
电工小马1201pYKym@qq
大家好,前段时间我做个一个小型设备,客户自己买的马达只有80W的小马达,客户需要用变频器调速,我自己店里的最小变频器就是0.75KW的,我按照电机参数,设定完毕,设备正常运行了2天,第三天变频器就不会制动了,但是运行都正常,我原以为是变频异常,更换变频后还是一个样子,参数设定也是正常的,后来我换一个马达就正常了,但是客户买的马达,用万用表检测所有数据都是正常的,大家能告诉我,这是为什么吗,
15-12-14 18:48
电工小马1201pYKym@qq
大家好,我是修变频器的,上周我又碰到了一个15KW的电机,是一个染布行业的大型脱水机,点动正反运行只要1HZ,脱水的时候需要25HZ,在点动正反转,和运行的时候都是正常,但是在脱水结束需要制动的时候,就报过电流,变频器我拆回家,测量过,由于手头没有15KW电机没有可以实际运行,但是变频器各方面数据都很正常,大家是否有碰到过这样的案例,能否教教我
15-12-14 18:54
电工小马1201pYKym@qq
对了制动电阻我也换过,而却加大了一号,还是不行
15-12-14 18:56
wenquan753
看状况像是变频器参数设置问题
停机参数检查过?
15-12-14 19:51
kdrjl
楼主的贴,看不懂,都是好的,怎么会不行呢?难道是接线出了问题吗?换个电机重新接线就好了?
1楼里,第二个问题也看不明白,云里雾里的。
15-12-14 19:53
lliu1978
搞不懂!
15-12-14 20:20
mengx9806
第一个问题,我想是bu是马达用万用表检测不出来 的故障;
第二个问题、:完全不知道在说什么。
15-12-14 20:26
xquan
初始化后再试吧!本人经历过不少乱改参数的后果,可恶
15-12-14 20:53
高雅的雅
把制动强度调低一点试一下,如果制动电阻较小且设备转动惯量过大,此时制动时间过短就会报过流
15-12-14 20:53
应该参数问题吧,时间调过?
15-12-14 20:58
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
中国连续12年保持全球最大工业机器人市场
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北三赛区赛事闭幕
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
