变频器维修
主题:东元7200MA变频器故障
点击:2269 回复:5
lf2039952
东元7200MA变频器1.5KW炸模块,拆下模块修了下驱动想测下驱动,上电面板正常,6路负压正常,给运行信号正常,给频率信号变频器就复位,接着又启动。。。就这样启动复位反复,风扇没插,是24V有短路,还是主板故障了呢?
15-12-14 18:07
高雅的雅
东元7200MA变频器,好像是好老的型号了
我查一下资料先
15-12-14 21:21
xquan
1、24V是否短路以万用表为准…
2、电源…
3、某电路动态工作时对电源产生干扰或有不良因素存在…
15-12-14 21:23
xquan
估计驱动电路有可能某部分未完全恢复…
15-12-14 21:29
蛇会大学
我测的这个型号,静态下6路驱动都是没有负压的
看错了,我测的是7300
最后修改:
2015/12/19 21:40:46
15-12-18 22:40
caozhihong328
驱动还有短路
15-12-19 11:33
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
