首页 电工技术 电工技术
主题:【求助】请问这几种接插件防护等级如何?能否用在灰尘较大的工厂?
点击:988 回复:15
因为之前设备总是出现接触不良的情况,其他原因都查过了没有问题,我怀疑是不是这些插头进灰了的缘故。
各位大触怎么看?
15-12-14 12:14
经常动的场合也容易接触不良。
有的线随着电机一起动。
15-12-14 12:36
可以查看图示插件样本确认防护等级,目测此类插件不防灰,防护等级不高。
试着选用航空插件试试,防护等级可达IP65,以下图片来自于百度:
15-12-14 12:55
不不 这个设备自身是不动的。线也不动。
15-12-14 13:06
这样啊。那这些航空接插件可以等效替换我那几种插头麽?表情
15-12-14 13:08
航空插头就好,电压,防护等级,针脚数都可以选择!
15-12-14 13:11
航空插头可以保证防灰是吧?
15-12-14 13:18
至少比你这种插头强。
15-12-14 13:21
引用 yllas 在 2015/12/14 12:55:19 发言【内容省略】
大赞女汉子。
15-12-14 13:21
嗯那我查查看哈
15-12-14 13:24
上一页下一页
