变频器维修
主题:这样代换可以吗
点击:1211 回复:19
10楼
lsg1971
版主大人
15-12-14 14:28
11楼
dbq
主电解的寿命是变频器里最短的,要换就换新的。换330或470关系不大
15-12-14 14:31
12楼
换下来的就不要再用了
15-12-14 15:12
13楼
高雅的雅
你直接用2200UF/35V及以下规格新品代换就行了,你只要考虑外形和脚位安装
15-12-14 16:33
14楼
liuhuoaaa
不能换吧 找个旧的换上去
15-12-14 18:44
15楼
kdrjl
这...?测得准吗?如果真是这样,也没事。把这个电容放在实际的电压电路里,养一段时间,然后断电,放电,再测。看看是否就恢复了?
电解电容,只要经常通电,能恢复内部的电解液活跃。
15-12-14 19:47
16楼
xquan
我不赞成!从470变为350,说句轻松的是不良品,严重说是劣质品,一个不良品或劣质品可放心使用吗?
15-12-14 21:01
17楼
安森
电容还有个重要指标ESR,即等效串联电阻。直白的讲就好似电容串联着一个电阻,你用万用表只能测出容量,但这个ESR万用表测不出。一个已经变质,容量减小的电容,其ESR可能变得很高了。这样的电容充放电速度都很慢,所以不管是滤波还是储能的性能可能已经很低了。
15-12-16 13:05
18楼
lenyan13
不能换啊,换了也坚持不住的,应急了可以一试
15-12-16 13:13
19楼
kazefsh
换新的,电容已经坏了
15-12-16 13:13
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
中国推进新一代智能制造标准化建设
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
