首页 变频器维修
主题:这样代换可以吗
点击:1211 回复:19
客户送修一台变频器,检查发现330UF/35V电解损坏,但是这个规格的电容用完了,手头有一只470UF/35V的是因为容量减小以前换下来的,现在测容量只有350UF,请问大家可以代换吗?
15-12-14 11:41
不可以的!电容特性已变。
15-12-14 11:51
容量减小换下的不可以用
15-12-14 12:04
感觉不行。
15-12-14 12:38
这电容已经变质了,换了也用不住。电解电容近似容量的可以互换啊,但是要注意电压等级。
15-12-14 13:25
470UF/35V新的电解才多少钱呀?
这个还要省,俺实在服你了!
15-12-14 13:42
引用 高雅的雅 在 2015/12/14 13:42:40 发言【内容省略】
来不及去买,找个板子拆。
15-12-14 14:17
电子市场满地都是,随便捡表情
15-12-14 14:18
我是偏远地区,电子市场来回要一百多公里。所以每次买电子原件都是一大包。
15-12-14 14:23
电容量小了?怎么测的?电解电容只要不漏电,不起鼓包,不漏电解液,就没事呀。
最后修改:2015/12/14 14:25:37
15-12-14 14:25
上一页下一页
