首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一个程序的定时器T246不能正常运行
点击:1835 回复:19
先试试能不能发
一个STL的练习
15-12-14 10:31
一个STL的练习,就是循环往Y000,
Y001置0,置1,换了T就不行了,求解
T200 K2可以正常运行,
可是换成T246 K20,
甚至T246
K2000都不能正常运行
15-12-14 10:31
试试能不能上传
15-12-14 10:38
呵呵,楼住用的三菱哪一款plc,用之前有没有仔细阅读以下手册?点到为止,自己好好想一下。我回答的不一定对。。。
15-12-14 11:29
参考上面的图片,对照一下plc
15-12-14 11:30
谢谢楼上的
用的是FX2N,T246-249,1ms
15-12-14 11:40
引用 scopesharp 在 2015/12/14 11:40:42 发言【内容省略】
客气了,嘿嘿,问题解决了就好,
15-12-14 11:59
没解决呢,用T246就不行,但换成T200,就可以。
是不是硬件速度跟不上?我用的是最低端的那种国产的PLC
15-12-14 13:59
引用 scopesharp 在 2015/12/14 13:59:48 发言【内容省略】
我们一般用计时器都是最常用的T0开头用,像T246那么大的基本用不上,所以没深究过,没必要钻这个牛角尖吧
15-12-14 14:01
是不是保持时间继电器?
15-12-14 14:10
上一页下一页
