首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:欧瑞变频器15kw,电流检测故障
点击:1251 回复:5
接手一台15千瓦欧瑞变频,反映带载能力弱。上电空载运行查看电流显示20A,明显不对。后来测霍尔正常,TL082正常,求教各位高手指点,故障点出在哪,感谢!
15-12-13 20:02
TL082后面还有电路吧?为什么不打蛇随棍上,直掏黄龙…
15-12-13 21:57
‘测霍尔正常,TL082正常’是怎么测的?
15-12-13 22:08
I运行中测的,输入输出电压正常
15-12-13 23:00
怎么确定霍尔正常的?要是确定正常岂不是主板有问题了?
15-12-14 08:55
代换一下主板确定大致故障范围后再细查
15-12-14 08:58
