首页 变频器维修
主题:奇葩的驱动
点击:670 回复:7
维修很顺利,拆掉igbt,测量驱动a3120v。w上臂输出电阻烧毁,下臂IC损害,上下比保护二极管同时击穿,更换。测量静态电压,正常。屏蔽报警,测量动态,正常。加入限流,焊接IGBT,开机一切OK!
   在这台机器的维修过程中,有一个新发现,与很多的资料不同之处:上下臂的驱动初级设计成一个回路,即上臂的3120的2脚,串联到下臂的3120的3脚。利用二极管的特性来实现上下臂驱动的交替导通。你碰到过这样的机器吗?
15-12-12 22:44
多的是!慢慢接触多了什么都不怪
15-12-12 23:28
据1楼所言,则是比较常规的用法了。
15-12-13 14:46
誉强机器也是这样的
15-12-13 16:40
这个还真没注意,以后注意看看。
15-12-13 17:06
没注意过
15-12-13 17:09
这个还真没有仔细研究过
15-12-13 18:40
这个不是很少见吧
15-12-14 10:54
